onsdag 30 april 2025
robust
Roderaxel/Larmsignal vid start
Var smörjer man roderaxeln? Runt omkring eller måste man lossa någon skruv/mutter?
Vid förvärming (innan start) tjuter larmet ibland hela tiden och ibland bara några sekunder. Hur ska det vara? Så fort man vrider om nyckeln helt till start så slutar det att tjuta. Vi stänger alltid av kylvattenkranen till motorn för att undvika ev slangläckage när vi lämna båten men öppnar den givetvis innan start.
Rätt eller fel?
Tack för hjälpen!
Jag plocka bort min summer, höll också på att krångla. Den styrs av ett relä  som tar emot vattentemp,oljetryck och laddning. Bättre hålla koll  på tempmätaren o lamporna istället.
guzzlon .! Nu har han gått 70 distans o 12 timmar o går som en klocka
Peter
Kan tänka mig att det är en diesel motor du har eller?
Själv har jag en diesel motor MD21, så fort jag vrider nyckel, larmet tjuter, jag måste räknar ca 30 sekonder vid kallstart innan jag vrider fullt och starta motorn då sluta larmet att tjuta, det är helt normalt.
Diesel motorer har inte samma hantering som bensin motor då man vrider nyckel på en gång till start.
Mycket bra att du stänger kylvattenkranen innan du lämna båten, om du glömmer att öppna den vid nästa start, efter en stund tjuter larmet för att visa dig att du glömde någonting (om du har sensor vid kranen).
Härligt!
Hoppas att ni får en fantastisk sommar!
/andreas
Har för mig att summern ska tystna i å med att du börjar glödga.
Det kan vara nått som smygit sig in i nån koppling eller nått kanske.
Glödgar den som den ska??
/andreas
Jag skulle inte rekommendera att koppla bort summern, den är jobbig när den sätter i gång men hjälpsam, den är ju kopplat till olika saker och tjuter när det är fel någonstans.
Summern tystna inte när att du börjar glödga, den tystna när motor sätter i gång och tyvärr finns ingenting som visar att glödningen är klart innan start.
Som sagt, vrid nyckel till 99%, lägg fingrar på summer, räkna ca 30 sekonder (vid kall start) så att den glöder bra och därefter vrid 1% till, motorn starta och summer sluta tjuta.
Bättre att leva med ljudet än att står för dyra reparationer i fall att någonting gå sönder och inte får vårning av summern och isf bättre att byta summern mot en röd lampa, du slipper ljudet men ändå se om det händer någonting.
