tisdag 07 januari 2025
Andersinacka
Service på bränslesystemet på Volvo Penta D3
Hej! Jag har en Bavaria Sport 33 med två Volvo Penta D3 på 190 Hk vardera. Motorerna har gått 120 timmar och är från 2008. När jag efter sjösättning skulle testköra båten och skulle trycka upp båten i 20 knop så plötsligt var det som motorn sög luft, varvtalet sjönk snabbt och sen la den av. Jag fick larm om att service måste göras och ett kraftigt ljud ljöd. Är det någon som har haft liknande upplevelse och vet vad det är för problem? Motorn är ju nästa ny!! Mvh Anders
Prova och byt bränslefilter. Är det dislar du har så måste du pumpa fram nytt bränsle manuellt.
Hej.
Byt gärna bränslefilter om det behövs, men smörj packningen och dra fast filtren som sitter på motorn ordentligt. OBS! det räcker inte med att dra med handkraft som man normalt gör utan dra till sist hårt med avdragarverktyget. Kolla även att du har rätt luftfilter monterat.
Ingemar
