måndag 13 januari 2025
sonlovers
hur ska jag fixa min träbåt
har skaffat mig en träbåt undrar hur jag bör göra smidigast underhollen så den blir fin och kan sättas i sjön i år och att det inte kostar en förmögenhet behöver få tipps och råd av er som holler på med träbåtar sams så undrar jag vad det är för båt bäten är bygd i säffle står det på en skyllt men inte vilket år eller vad det är för båt
Köp boken/böckerna träbåtsrenovering av Thomas Larsson samt Handbok i träbåtsvård av Björn Peter Behrens.
Hej! Fungerar motorn så sjösätt den omgående och låt träet svälla till sig. Använd den sedan i sommar så hittar du efter hand allt som behöver åtgärdas. Du kan tyvärr också få reda på att det är ett för stort och kostsamt arbete att få den iordningställd, bara ett tips i all välmening. /Olle
Minona har helt rätt, sjösätt men först fyll alla synliga hål med Ettan låt båten svälla tills sig tar ca 1-3 dygn. Läcker den fortfarande? dags för upptagning och fixa läckorna. gå aldrig till båten utan kamera och anteckningsblock, skriv upp allt som behöver fixas, planera och prioritera hemma.
Det bästa man kan göra med träbåtar är faktiskt att ta en liten del i taget, annars tappar man motivation och lessnar. I ditt fall så är det ju skrovet som man ska fokusera på innan man går på det sk roliga, finish på däck, runt rutor mm.
Lycka till och det finns mycket godis att läsa på detta och andra forum om träbåtar.
