onsdag 26 februari 2025
hampen
Johnson/Evinrude 70hk 1976
Nu är jag ute efter elschema till min Johnson 70hk 1976,
nån som har det att skicka???
Eller kan nån beskriva vad alla kablar är till?
Menar nu dom 8 kablarna som skall sitta på täningslåset å annat då.
Svart, Lilavit, Lila, Gulröd, Rödsvart, Brun,Grå,Svartgul
Tacksam för svar
Kom igen nu, vill ju veta vilka som ska ha 24V å vilka som ska byglas??
spelar de någon roll vart man s'tter den grova minuspolen från batteriet?
Kom fan ej ihåg vart den satt
Tog ca 30 sekunder att hitta. Nästa gång kan du väl prova att Googla själv.
Ingen skall byglas och du har 12V.
Till en -74
main harness boat side:
keyswitch terminals:
red/purple -- terminal B (battery)
purple/white -- terminal C (choke)
yellow/red (neutral safety switch in series) -- terminal S (start)
black/yellow (kill circuit) -- raised terminal M (magneto)
black (engine block ground) -- other terminal M, also to tach harness socket
tan -- overtemp horn
gray -- tach sender
purple (from boat accessory panel) -- terminal A (accessory), also to overtemp horn and tach harness socket
main harness powerhead side:
red (20-amp fuse in series) -- starter solenoid main power input terminal.
purple/white -- electric choke solenoid
yellow/red -- starter solenoid small input terminal
gray -- rectifier (yellow/gray)
black -- engine block
tan -- temp switch
Ja det där vart man ej klokare av.
Sökte ju ett elschema eller beskriving hur det skall kopplas.
Kan ju säga att jag googlat en hel del men ej fått hjälp så vände mig hit.
Är ingen hejjare på engelska
Jag tog mig friheten att låta Google översätta texten och tycker det blev riktigt bra. Inte så man skrattar på sig ialla fall. Kan bli rätt kul ibland med autoöversättning.
kablage båt sida:
nyckelbrytaren terminaler:
röd / lila - terminal B (batteri)
lila / vit - terminal C (choke)
gul / röd (neutral säkerhetsbrytare i serie) - terminal S (start)
svart / gul (döda krets) - upp terminal M (Magneto)
svart (motorblock marken) - andra terminal M, även Tach sele uttaget
tan - ÖVERTEMP horn
grå - varvräknare avsändare
lila (från båt tillbehör panel) - terminal A (tillbehör), även ÖVERTEMP horn och varvräknare sele socket
kablage powerhead sida:
röd (20-A-säkring i serien) - startmotorn huvudströmbrytaren ingång.
lila / vit - elektrisk choke solenoid
gul / röd - startmotorn liten ingång
grå - likriktare (gul / grå)
svart - motorblock
tan - temp switch
tan=brun
Här är mitt schema, sätt in kablarna där dom skall va :)
  in 1  choke 2 ut
  in 3  tändlås 4 till
                        5 från
  in  5 stoppknapp 6 ut
Svartgul?
Har du har orginal tändningslås? Det förefaller inte så. Om du vill ha hjälp så får du berätta allt, annars blir det rena gissningsleken.
