LadyMalou 0 Postad 24 Oktober , 2004 Är det någon som har bytt bälg på 110 S-drev och kan ge tips om detta. Motor Volvo MD 7 A. Båt Maxi 84 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 25 Oktober , 2004 Tips, köp en Gör-det-självbok från Drevia, men kolla att byte av bälg finns med. http://www.drevia.se/gds.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Justdet Postad 26 Oktober , 2004 Jag har precic gjort detta på min 84.a och tyckte det var enklast att lyfta ur hela drevet och byta bälgen i lugn och ro. Det är inte så svårt, men det underlättar om man är två. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Frank Postad 17 November , 2004 Kolla på www.lady-helsman.org/motor.htm Där hittar ni info Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst frank nillson Postad 17 November , 2004 ska vara www.helmsman.org/motor.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
eggegrund 0 Postad 25 November , 2006 Är det rätt adress ???? http://www.helmsman.org/motor.thtm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sciroccogtx15v 0 Postad 28 November , 2006 Ta en titt under insända bidrag på http://www.maxifenix.com Fredrik Som bytte bälg i helgen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thrh 0 Postad 30 November , 2006 Bytte för något år sedan(ej maxi 84) lyfte lite lätt på motor och drev och lirkade dit bälgen efter noggran rengöring, två timmar tog det för två man...hjälpen hittade jag på dessa länkar http://www.angelfire.com/pa4/parant/artiklar/tessan/tessan.html http://hem.passagen.se/lady-helmsman/motor.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
