onsdag 01 januari 2025
mrkjellman
Evinrude bensinkoppling
Har en evinrude motor som ja skulle behöva något universalt koppling mellan motor till trycktank
nån som vet nån sida som har nån kopplingar som man kan köpa?
Du kan väl gå in på SeaSea eller vilken annan butik som helst. Kostar väl 40 kronor eller nåt liknande. Byt hela slangen och båda kopplingarna när du ändå håller på, det är ju färskvara.
frågan är bara vilka kopplingar jag ska ha hmmm
är det MOTORKOPPLING 8MM OMC och BRÄNSLEKOPPLING.5/16 OMC HONA  som jag behöver? passar det ihop lr ska ja köpa en sån slang med färdiga kopplingar i ändarna?
Har kört med Biltemas kopplingar och slangar tidigare.. aldrig mer!
Läcker som såll med bensinlukt i bil och båt som följd..
Slangarna blir stela och knappt böjliga och skulle det bli kallare en höstdag är de stenhårda.
Inget jag skulle rekommendera..
Vad har du för slang och kopplingar idag? Kan du ta med den till en butik så är det inga problem.
Om du inte har en slang.. men har trycktanken så ta med den till en butik.
Kopplingen i motorn är standard, så den blir det inga problem med..
Gick själv in i en butik och köpte lösa kopplingar och slangar förra året, men då köpte jag även nya trycktankar. Hade tröttnat rejält på Feltemas grejer..
