Pacific25 0 Postad 22 Maj , 2011 Hej! Har precis bytt topp på min b20 och har fått allt att fungera. Hällde i vatten utan glykol i kylsystemet för att se att allt fungerade och det gjorde det. Tömde sedan ut allt vatten och hällde i 50% glykol/vatten. Men efter några starter märkte jag att expansionskärlet va full med smuts. En svart sörja bara. För när jag tömde systemet på vatten så va allt fint, inget smuts i vattnet eller kärlet. Tänkte om någon vet va det kan vara. Mvh Tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tindritus 0 Postad 22 Maj , 2011 Jag tycker det låter som det läcker i topplockspackningen, kolla oljan så du inte fått vatten i den. Troligast är nog att det trycker in olja i kylvattnet, töm systemet o fyll på ny kylarvätska. Har du tur är det bara slagg som lossnat i kylsystemet, annars kanske du har en topp som behöver planas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
