lördag 04 januari 2025
Addeflipper
Hjälp ang installation av varvräknare!
Hej! har köpt en varvräknare som jag ska installera till en yamaha 70 hp tvåtaktare, trodde det bara var att installera och så funkar det av sig själv. Men det står att jag måste kalibrera den efter motorns varvtal och till det behövs det en mekanisk eller elektronisk varvräknare som referens.
Någon som vet hur man gör det? Eller finns det andra varvräknare att köpa då att man slipper denna process?
Tack på förhand..
Vad är det för typ av varvräknare? Dvs vad heter den och vart är den införskaffad? Är det en riktig marinvarvräknare anpassad för utombordare? Normalt skall den ju inte behöva kalibreras, man ställer om antalet pulser beroende på motortyp, brukar följa med en tabell på olika motorer, Märken och modeller. Men det är under förutsättning att det är en varvräknare gjord för utombordare.
Köpte den på sea sea och märket är Wema, ska tydligen vara nån universal varvräknare. Pratade med dom precis om dom inte hade någon annan och det hade dom en som hade tre lägen utombordare, inombordare samt diesel. Man förklarar i butiken noggrannt vad man är ute efter ändå ställer dom till det. Men men det är bara att åka och byta, Tack för hjälpen...
Om du har tillgång till en frevensräknare så är kalibreringen ganska enkel.
Pulsledningen brukar vara kopplad så att antalet pulser per varv är hälften av antalet poler i generatorn.
I den tråden finns en länk till ett dokument där du kan kolla antal poler.
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=395298
12-poler är ganska vanligt och en inställning på hälften dvs 6.
Frekvensen som du läser av på frekvensräknare är:
Frekvensen = Antal pulser per varv x varvtalet i varv per minut/60 (Hz)
Ex. med 6 pulser per varv och 1000 varv/min så skall frevensräknaren visa 100 Hz.
Dvs den frekvens i Hz som frekvensräknaren visar är en tiondel av varvtalet i varv per minut.
Frekvensräknare finns på Biltema, men det vore ju bra om Sea Sea hade en att låna ut.
