söndag 29 december 2024
Forsberg78
Montering av Länspump
När jag köpte min båt (Flipper 700) i höstas så låg pumpen lös under motorn.
Jag undrar nu vilken metod som är den säkraste att få fast en länspump mot plastskrov,
Skruvar rakt ner i durken med sika som tätning eller något lim som klarar detta och som samtidigt är beständigt mot vatten olja och bensin.
Hur har ni gjort??
Har provat lite olika sätt det enda som verkar hålla är att skruva o täta med sika.
Håller med, skruva och täta med sika, även en liten dutt ner i själva hålet innan skruvarna dras fast.
Plasta gärna upp ngn cm innan du skruvar. Annars har 3M ett lim som fungerar men observera då att ytan måste vara ren innan du gör detta, Aceton är bra att använda som sista åtgärd för att få det helt rent.
Ett till tips.
Whale har pumpar som bygger väldigt lite på höjden om jag inte minns fel cirka 7-8 cm. Dessutom så startar dom när vattnet är över 10 mm. Går både på manuellt och automatik.
Att skruva ner i laminat som man inte har 100 koll på känns inte bra för mig...
Jag har i stället fäst både nivågivare och pump på en plåt som har en 90 grader vinkel.
Plåten sätter jag helt sonika ner där jag vill ha punpen. Sedan skruvar jag fast plåten i vinkelns övre del, dvs långt upp, mot ett tvärskott. Behöver jag byta pump eller rensa eller måla kölsvin - så skruvar jag bara bort i övre delen och lyfter upp hela grejen. Har gjort så på olika båtar i 25 år...
Hej å tack för alla svar.
Det blev så att jag skruvade ner i laminatet och massa sika.
Inget läckage blev det och skulle det bli det så finns ju länspumpen på plats nuwink.
