plisken 0 Postad 18 Maj , 2011 Som ämnet säger så är den väldigt svår startad. Har den varit igång så är det inga problem, men som förra sommaren. när man kom dagen efter man varit ute på tur, så var det som vanligt igen kunde ta bort mot 15-20 min innan den startade. Provade med och utan chok, samma sak. Ibörjan så hostar den till lite och senare börjar den tända till för att slutligen gå igång. Bensin finns och den har ej blivit sur och Tändstiften var nya för säsongen . Nån som kan ha en ide om var man kan börja leta efter felet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 18 Maj , 2011 Har du kollat att choken eller primern eller vad det nu är för system för att feta startblandningen på denna motor, verkligen fungerar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
