onsdag 01 januari 2025
mrkjellman
Elmotor
Tjena
Har precis köpt min första båt plastbåt 4,40m, tänkte hör med er båtfolk va ni säger om elmotor va man bör skaffa om man ska ha det? Va finns dom billigaste va ska man tänka på o s v:)
Häls mrkjellman
Det där får du tänka igenom ordentligt. Var ska du ha båten? Elmotor passar bäst för korta förflyttningar eller sakta trolling i lugna vatten. För transport skaffa en förbränningsmotor.
Jag har en 20 Hkr för transport till fiskevattnen och elmotor i vikarna eller längst stränderna för fiske eller långsam förflyttning kort bit.
Jag köpte en Fladen Eco på ÖB till min dåvarande segelbåt, minns inte vad jag gav för den (två år sedan) tror att det var runt 1200. Den motorn var jag väldigt nöjd med! Tyckte att den drog lite ström och kvalitetsintrycket var helt ok för de pengarna. Skall du bara glida runt lite på lugna vatten, är elmotor fantastiskt.
Mvh,
Jag har den här till ungarnas gummibåt http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=80102
Är jättenöjd, köpte förra vintern och tycker den är hyffsat snål i drift. Till din båt tror jag du bör gå upp några storlekar, bäst brukar vara att köpa på hösten då det reas rejält. Köpte tillhörande batteribox till min vilket underlättar oerhört när batteriet ska laddas eller flyttas.
Du får nog lite vad du betalar för och ska du längre sträckor eller åka i blåst får du nog införskaffa en bensinmotor. Välkommen till båtvärlden!
Jag ska ha den o fiska me, i en insjö åka runt o hitta på bra ställen o fiska... transportera sen fiska..men stilla fiske:P inget draggade så att säga... fast de blir nog motor till och börja med nästa år kanske elmotor:)
