tisdag 25 mars 2025
freed
Rival vs Rapid vs Smaragd vs Wasa 30
Har fastnat för långsmala båtar, men vad är skilljaderna och vilken av följande båtar är egentligen bästa valet?
Båten ska endast cruisingseglas, utomskärs, och jag kommer inte att ha ett gäng tunga gastar på railen.
* Smaragd
* Rival
* Rapid
* Wasa 30
Tacksam för input
Hur då skillnader..?
Seglingsegenskaper, eller..?
hehe bara att erkänna att min fråga var högst ovetenskaplig :)
Med skillnader tänker jag på:
- seglingsegenskaper
- funkar de lika bra eller dåligt för segling på öppet vatten
- vilken funkar bäst i lättvind vs hårdare vind
- finns det skillnader i hur svårseglade båtarna är
- hur är boendemöjligheterna, är samtliga lika smala och trånga
- vilken ger den goaste känslan och varför?
finns säkert mer men detta är ungefär vad jag tänker på
Långsmal båt för utomskärssegling - skulle jag funder på en Sveakryssare.
De är riktigt rejäla och hyggligt boendebekväma (konstigt ord..?)
Annars, har du kollat på sailguide.com på de övriga båtarna?
Där finns mycket info om de modeller du frågar om, särskillt under kommentarer från ägare eller vad den heter.
Har haft en Wasa30, de andra båttyperna har jag bara sett, inte seglat. Wasa30 är en underbar båt som seglar bra och är lätthanterlig. Akterruffen har man stor nytta av. Och den ser läcker ut och väcker lagom uppmärksamhet. Hade inombordare bensinmotor som man drog igång från sittbrunnen. Funkade inte alltid så bra.
Rival känns lite omodern och Smaragden är väl kanon att segla men rätt dyr. Antar att det är cruisingmodellen du är ute efter.
Senast ändrad av Amanda31 | 19 maj 2011 | 20:53
Har själv haft en Smaragd det var den vanliga modellen med utombordare, båten är otroligt lättseglad med sin självslående fock detta tillsammans med bra med vikt i kölen gör att du inte behöver reva föränn vid ca 10-12 m/s.
Komforten är ju det förståss lite si o så med eftersom den är så låg.
Smaragden är otroliigt välbyggd med blyköl och tål grundstötningar i 6 knop utan andra skador än en bucklapå kölen samt sänkt självförtroende för skepparen, inredningarna kan förståss vara lite olika pga självbyggen
En fördel men Smarren och i viss mån Rivalen är att det finns aktiva klassförbund oh ganska många båtar tillverkade (Smarren dryga 200) vilket gör att det finns kunskap och en marknad för dom den dag du skall sälja. Wasa 30 är nog den som är mest lik Smarren och som den andra skribenetn skrev så har den akterruff, jag var själv nyfiken på den då jag köpte Smarren men hittade ingen till rätt pris då.
Oavset vilken du väljer så är det en ca 30 år gammal båt så det viktigt att göra en nogrann besiktning av båten.
Inombordare el utombordare? smaksak för o nackdelar med båda.
Lycka till
