Belone 0 Postad 17 Maj , 2011 Hej! Köpte en billig men fin flaggstång till min Ryds 520 ST på Biltema idag. Den ska vara tillverkad i teak och jag undrar hur ni skulle behandla den, olja, lack eller ingenting? Har även ett bord i sittbrunnen som idag är fult då lacken inte är ok. Vad tycker ni är lämpligast, slipa ner och lacka om eller olja in? Naiva frågor kanske men jag är novis. Tack på förhand / B..!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 17 Maj , 2011 Bordet i sittbrunnen skulle jag ha slipat ner och lackat, flaggstången skulle jag ha slipat och oljat, har det själv så i min båt och det funkar utmärkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fantino 1 Postad 18 Maj , 2011 Jag skulle olja båda, tycker personligen att teak är vackrast när det är inoljat. Slipa bordet tills du har fått bort all lack, sen är det bara och olja, gärna flera varv till träet är ordentligt mättad. Då är det en bra skyddande yta. Är flaggstången ny behöver du mest troligen inte slipa något på den, utan bara olja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 210 Postad 18 Maj , 2011 ...och jag gillar lackad teak, så jag har lackat allt utvändig teak i min båt... (...blev du hjälpt nu..?) ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 18 Maj , 2011 Jag gillar oxå lackat, men teaken utvändigt är helt obehandlad. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Belone 0 Postad 19 Maj , 2011 Det blir inoljning av rubbet, tack för svaren! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
