måndag 13 januari 2025
Kaveh
Avgaser ur oljestickashålet.Yanmar yse8
Var ute men båten igår och gick då för motor (Yanmar yse8) . Anv någon anledning fick jag för mig att kolla oljan under drift. Resulterade att efter någon sec. började det att spruta ut olja och en massa avgaser ur oljestickshålet. Antar att det varken ska spruta ut olja och inte heller komma avgaser den vägen? Ska tillägga att motorn går riktigt bra för övrigt.
Är det ett fel? Om så, vad bör man göra?
Det är ingen fara. Du har alltid ett visst läckage av avgaser ned i vevhuset och de ventileras normalt ut via vevhusventilationen till insuget/luftrenaren. Blir det tätt i vevhusventilationen så kommer oljestickan att skjutas ut tillsammans med avsevärda oljemängder. På en bil jag hade blev det tätt och det blåste ut all olja så att oljetryckslampan började lysa. Oljestickan låg på plåten under motorn.
Skönt att höra och tack för svar!
MVH
