tisdag 03 december 2024
robust
Värmare Ebersprecher
Har en värmare som går igång och sedan stänger av sig. Är det någon som har en instruktion eller tips hur den fungerar. Har precis köpt båten. Är det någon fördröjning på on/off. reglaget  för att starta värmaren sitter i förruffen. Tror att det står dl 1 på fläktmotorn. tack på förhand för alla tips.
Startar brännaren eller är det bara fläkten och bränslepumpen som startar? När du försöker starta ryker den mycket då har du säkert ärg med spänningsfall som följd. Kan du provastarta med motorn igång så gör det,startar den då är det ärg. annars ta lös alla anslutningar,säkringar som du hittar till värmaren och gör rent.Hadde detta problem med min gamla värmare efter rengörning av säkringar och anslutningar gick som en dröm.
Tjena!
Jag hade problem att få igång min när jag nyss köpt båten,det var då längesen den var startad.
Då var det pumpen som inte fick upp trycket, så kolla alla anslutningar så att det verkar tätt.
Har även för mig att det sitter en kula som backventil i  utgående nippeln på pumpen, den kan ha kärvat fast.
/andreas
