Jansan 1 Postad 14 Maj , 2011 Köpt en Allegro 27 med nyinsatta rutor, Tjockleken på rutorna är 3 mm och i Lexan (polykarbonat). Polykarbonat ska ju vara skottsäkert men hur är det i verkligheten? Största rutan är ca 220x500 mm (hxb). Rutorna är utanpåliggande, FRÅGA: Är tjockleken tillräcklig för exempelvis atlantseglingar???? jansan Silvermedlem Inlägg: 49 Blev medlem: lör feb 19, 2011 2:07 pm Personligt meddelande Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 14 Maj , 2011 Det var inga små rutor men plasten spricker inte. Det kan du vara säker på. Möjligen skulle skruvarna kunna släppa om rutan trycks in. Är det någorlunda tätt så kan du nog vara säker. Skulle det gå att sätta en på insidan också på snyggt sätt? Kondensfritt är inte fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flummo 2 Postad 14 Maj , 2011 Skottsäkert är det inte, eller i alla fall inte i de tjocklekar vi vanliga dödliga kan tänkas använda - allt klarar att stoppa en kula om det är tillräckligt tjockt. Däremot är det i princip okrossbart, så man behöver inte oroa sig för att det går i bitar som t.ex. glas eller plexi kan göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
