lördag 23 november 2024
Larsa2000
Suzuki 3,5 startar inte
HarengammalSuzukisomjagtänktehasomreser motor.harkollatgnistanochrengjortförgasaren,mendenvägrarstarta.detkommerframsoppadåstiftetblirblött.harkörtmedstartgasmendethjälperinte.eftersomjaghargnistabordedenvältändapåstart asen?vadskalljagtestanu?
Har du gammal bensin?   Häll ut, slå på ny och töm förgasaren.
Om motorn blivit för blöt, stäng bensinkranen, dra i snöret med full gas utan choke så du vädrar bort bensinen.
Med stängd bensinkran och urvädrad motor, gör nytt försök med startgas. Startar den?
Släpp på den fräscha bensinen och gör ett nytt försök. Dra utan choke några gånger, sen med choke.
Startar den inte, kolla gnistan om den är blå-vit och sprakande (låter).
Prova att slå ihop tändstiftets elektrod något så du får lite mindre gnistgap. Kan hjälpa om du har svagt tändsystem.
Avvakta Wanmars kommentarer och andra MG:are.
Ta den till återvinningen, ev. via båtmeken.
Har samma problem med min Suzuki DT 3,5. Har du löst problemet? vad va det som strulade?
mvh Fredrik
