tisdag 28 januari 2025
Rolle85
Krabbfiske
Hej, jag har en krabbryssja och nu undrar vilket djup den bör ligga på då jag vet att krabborna är på olika djup under året. Vilket djup gäller för respektive månad Juni, Juli, Augusti, September?
Hej Rolle
Jag brukar lägga mellan 18-25 m men man får krabba även på 35 m. Det som är viktigare är att du lägger på hård botten och inte lera. Köttet i krabborna är bättre på stenbotten. Sedan tycker jag själv att dom blir bättre matade när man lägger utomskärs. Jag tror det beror på att dom går inomskärs när dom ömsar skal. Tröttnar du på ryssjan så kan du åka till Carapax  och köpa några krabbtinor. Enkelt och effektivt. Bara att agna med fiskrens.
Lycka till
Patrick
