fredag 17 januari 2025
Tunafishburk
Mercury MerCruiser 3.0 135hk frågor ?
Hej.
Har några frågor om en Mercury MerCruiser 3.0 135hk.
1. Hur många liter motorolja ska man hälla i vid oljebyte ?
2. Hur mycket drevhusolja ?
3.Vlka tändstift ska man köra på ?, var köper man dessa ?
Tar gärna emot tips om var man kan köpa dessa produkter.
Ps.
Jag har ingen instruktionsbok.
Johan
Har den motorn, finns nog massor med info på nätet, om du inte hittar så kan jag kolla det imorgon...
Jag köper en 4l motorlolja 10/40.Blir alltid lite över.
Gällande drevet är det om jag inte minns fel 1,7 l.(köp 2 l)
Skruva av nedre skruven vid skäddan,samt din vent skruv uppe på överhuset bb sida,Pumpa oljan från nedre hålet tills oljan kommer ut från venthålet.-ge den en liten dos till...
Tänd stift köper jag MR43T(kan vara ngk,dock ej helt säker)Står uppe på ditt flammskydd ovanpå din förgasare,om du är osäker.
lycka till!
Macke
Den finns med två olika tändstift - lång eller kort gänga. Skruva loss ett och kolla så du får rätt gänga, annars blire jobbigt.
Senast ändrad av niclass | 17 maj 2011 | 17:33
1) Motorolja med filter 3,8 l.
2) Drev 1,9 l om Du har oljeburk i motorrummet
3) Tändstift AC-MR43LTS alt. Champion RS12YC alt NGK BPR6EFS.
Jag har laddat ner en manual. Jag fick uppgifterna från USA On Line. Kolla med dom, passa på att köpa något så blir dom glada. Uppgifterna som Du fått kommer från manualen. Jag har Alpha One II.
Hej! Finns det några tankar om vilken olja man använder till motor resp drev? Vanlig motorolja eller syntetisk?
