fredag 21 februari 2025
Laxenht
MERCURY 2,2hk Vilken oljeblanding?
Har köpt en liten båtmotor (Mercury 2,2hk) från troligen tidigt 90-tal, och är osäker på om jag ska köra den på 2% eller 1% oljeblanding?
Förra ägaren hade ingen susning då motorn knappt var använd.
Hörde att 2hk motorerna sotar igen vid 2% blanding........
Senast ändrad av Laxenht | 12 maj 2011 | 23:07
Hej, har inte hört att Mercury ska köras på 1 %, däremot vissa Yamaha/Mariner. Skulle själv aldrig köra på bara 1%, man ska dock inte ha för mycket heller, 1,5 - 2 % är oftast rätt.
Om du ska köra fullgas bör du ha 2 %, om du bara kör nära tomgång räcker 1%, annars runt 1,5 %. Det viktiga är att ha högsta kvalitet på oljan och blåsa ur motorn då och då om du kör sakta.
Jag har också en Mercury 2.2 hk som jag kör på 2% oljeblandning enligt servicemanualen.
Saxat från manualen Gasoline/Oil Ratio . . . . . . . . . . . 50:1 (Including Break-In)
