måndag 03 mars 2025
kornis
Det levande sjökortet från sjöfartsverket, ostkusten
Hej, tänker köpa ostkustvarianten Ystad-Arholma, är det någon som testat Det levande sjökortet på ostkusten. Jag har en bärbar pc med en extern gps mottagare. Är det bra nogrannhet.
Hej Kornis! Ja, jag köpte DLS till denna båtsäsongen. Det fungerade väldigt bra. Jag har en Magellan Gold och en bärbar Siemens dator. Kopplingen mellan enheterna var inga problem och det tog bara några minuter innan allt var igång. En fördel DLS är att man känner igen sig när man tittar mellan det vanliga och det digitala sjökortet. Läste att det kommer en ny verison av DLS till nästa säsong. Kan kanske vara värt att vänta in den. // Granen
Gäst Leif
Jag har haft DLS med buggar, CD skivan som måste finnas till hands, svårhanterligt för datorovan etc, jag har nu bytt till gratisprogrammet SeaClear och med sjökort från www.bernberg.se och detta fungerar 100% bra och är enkelt. Installationen var det mest suveräna jag varit med om, in med CD:n ett lösen och hela baletten var installerat och startat utan en massa val och frågor med mera.
