torsdag 24 april 2025
cataholm
B 20 - går inte på tomgång
Äntligen i sjön och då börjar också problemen. Motorn (B20) ville inte gå på tomgång, men om jag trycker på accelerationspumpen så går den. Så fort jag slutar med det så stannar motorn.
Vad kan det vara för fel ?  Skit i förgasaren (SOLEX) ? Kan det hjälpa att blåsa igenom alla munstycken ?
Hoppas någon har bra tips vad jag kan göra.
Hej.
Gör rent förgasaren ordentligt. Kolla att alla munstycken är öppna innan återmontering. Nutida bensin ställer till med en del förtret numera.
Ingemar
Kompletterar lite
Byt / rengör bränslefilter
Se till att det är rent i tanken, inget vatten eller skit.
Misstänker du att bränslet är dåligt, byt.
Dagens etanolblandade bensin är ett elände för båtmotorer.
::Harry::
