cataholm 0 Postad 11 Maj , 2011 Äntligen i sjön och då börjar också problemen. Motorn (B20) ville inte gå på tomgång, men om jag trycker på accelerationspumpen så går den. Så fort jag slutar med det så stannar motorn. Vad kan det vara för fel ? Skit i förgasaren (SOLEX) ? Kan det hjälpa att blåsa igenom alla munstycken ? Hoppas någon har bra tips vad jag kan göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 11 Maj , 2011 Hej. Gör rent förgasaren ordentligt. Kolla att alla munstycken är öppna innan återmontering. Nutida bensin ställer till med en del förtret numera. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 12 Maj , 2011 Kompletterar lite Byt / rengör bränslefilter Se till att det är rent i tanken, inget vatten eller skit. Misstänker du att bränslet är dåligt, byt. Dagens etanolblandade bensin är ett elände för båtmotorer. ::Harry:: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
