prockey 0 Postad 10 Maj , 2011 Tjena . hoppas någon har nån idè om vad som kan vara fel på min motor, som rubriken lyden en suzuki 55hk 88 årsm. startade den första gången i helgen efter vintern och de larmade direkt, piper hela tiden och på instrumentet lyser det rött på water . Någon givare ? termostat ? vorre tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andersson80 0 Postad 9 Juni , 2011 Hej..har exakt samma problem som dig,samma motorstorlek och årsm. Har märkt att om man manuellt lyfter upp flottören på kylvattengivaren så tystnar den ngt men inte helt. Undrar om din kylvattengivare har 3st trådar? 1st tunn grön/gul,1st svart samt 1st lila.? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Softsson 0 Postad 22 Juni , 2011 Är du säker att motorn får något vatten? Kommer det vatten ur skvallerröret? Impellern som kanske kastat in handuken alt. skräp i kylkanalerna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andersson80 0 Postad 30 Juni , 2011 Kommer vatten ur min där det ska komma vatten,impellern nästan nybytt..fick ett tips att det kanske kan vara cdi boxen som spökar..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
