måndag 02 december 2024
aantonh
händer inget när man vrider på nyckeln
när jag kopplat in batteriet till utombordaren och ska vrida på nyckeln händer det inget! inte ett ljud, men när jag testade för typ 1.5 vecka sedan gick startmotorn, men nu är den död. vad kan felet vara?
Hade samma problem. Lite korkat men efter en hel dels felsökande visade det sig att reglaget inte stod helt i mitten (neutral) och därför ej ville starta motorn blush Bara ett tips
Mät spänningen på batteriet då du försöker starta.
haha ska kolla det! men det vr det att batteriet hade tydligen vält, så batterivatten åkt ut, inte allt, man halv mycket, har det betydelse?
Jo tjena, *tydligen vält*, hur tusan kunde det ske , batterier ska sitta fast ? frown
 batteriSYRA (frätande som f*n) har runnit ut, det är ETT problem.
Sen är batteriet troligen i princip skrot om det stått utan syra på blyplattorna någon längre tid.
Senast ändrad av Gunnar_ | 10 maj 2011 | 17:03
haha står i källarn, tog ut det och stälde det dåligt, sen ramlade det ner.. nej deta hände igår och ska fylla på vatten idag. men deta kan då vara orsaken?
Destvatten använder du för att fylla det som kokat bort.
I batteriet har du syra som är MYCKET frätande.  neutralisera med kalk och skölj med vatten (hellst inte ner i dagvattenbrunnen) för att sanera spillet.
sedan får du fylla upp bateriet ladda och testa  med syraprovare.
jag medhåller att det är mycket frätande...
som ung så packade jag ner ett nyladdat extrabatteri i fören på min flipper 470, ihop med lite kläder & några handdukar sen åkte jag över nämdöfjärden...
funkade jättebra...tills dagen därpå då jag packade ur & undrade vad all dessa slamsor & geggamojja var !?!?!?  dvs delvis upplösta handdukar & någon tröja med jättestora hål & ja...bara o kasta alltihop..plus att jag fick fylla på batteriet igen & ladda på nytt.
o de fräter bra på händerna också...så batterisyra är inget o leka med...nix...
jag fylde på vatten igår, laddade det tills det lös grönt, men hur vet jag om det funkar nu? :P
Batterit innehåller svavelsyra och är utspädd med vatten enligt en viss andel.
Rinner blandningen ut måste du fylla på med syra och vatten.
Fyller du bara på med vatten bli andelen svaelsyra för låg och bateriet kass.
http://www.global.se/media/4340/syra_batteri.pdf
Med osäkerhet så vore det bästa att kassera batteriet och köpa nytt.
(detta har man redan försökt förklara)
OBS håll inte på att blanda syra och vatten själv för det är farligt som attan.
(syra i vatten och inte tvärt om)
http://sv.wikipedia.org/wiki/SIV-regeln
::Harry::
Som du beskriver det så tänker jag du nog ska satsa på ett nytt batteri
okej fan också, någon som vet var man köper ett schysst batteri billigt?
Nja, blir lite som
-Säger man en rak kurva eller heter det ett rak kurva?
Men tolkar dig som schysst prisvärt batteri.
Köpte själv förra året på SEASEA
Varta för 849:- nuvarande pris
Annars billigt, Biltema men det hade jag själv inte köpt
::Harry::
Erlandsson säljer 80 Ah Tudor/Marin för 848:-, känns som ett schyssst pris och Erlandsson är ju känd att vara schyssst mot sina kunder.
Köp de på biltema, de ger 4 års garanti så när det gått nästan 4 år går du dit o säger att de börjar bli dåligt så får du ett nytt..
