jmahler 1 Postad 9 Maj , 2011 Hej, Har precis köpt en Flipper 700 där det enligt säljaren ska gå att lyfta drevet. Dock funkar inte det på min båt och säljaren visste inte varför. Någon som vet om det ska gå (och i sådana fall hur)? Vad kan felet vara? Mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 10 Maj , 2011 Och vad är det för motor och drev ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dunderklumpen 0 Postad 11 Maj , 2011 Troligen har du ett VP-drev, 270 eller 280. Där finns en drevlyft, en liten vippströmbrytare med en lampa på en separat panel. Drevlyften pajar ofta. Då måste du hitta spärrhaken som sitter på drevet UNDER vattenytan. Inte lätt om du inte vet var den sitter. Enklast att ta upp båten och kolla första gånen. Men det finns inget som håller drevet uppe, utan du får knyta upp drevet med en tamp eller stoppa in något mellan drevet och skölden. Det bästa är att laga lyften eller köpa en beg. Troligen vet den gammla ägaren det, men håller masken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
