söndag 05 januari 2025
Pepps501
Lös stöpsel på Yamaha 225 4-takt
hej, jag kikade lite under huven på min snurra (Yamaha 2008 225 hp 4-t) för att kolla att allt är ok och då ser jag en stöpsel som hänger löst.
Är detta som det ska vara någon som har koll? Kan det vara en miss när de gjorde servicen t.ex eller ska den vara borta pga någon orsak?
Se bild:
Det ligger lite lösa stöpslar i motorn för diverse tillbehör men detta ser inte ut att va en av dom. Dessutom ser man ju en kontakt där stöpseln verkar passa. Svårt att se var i motorn bilden är tagen o utan färgerna på kablarna i stöpseln blir det svårt att berätta vad det är. Om du vill veta så kolla vad kablarna har för färger så kan jag berätta vad det är. Har kopplingsschema för den motorn, tror jag.
det är till diagnostiken när man kollar motorns status. det är bara ett skyddslock så sätt dit den bara mvh tutte
Stöpsel? Det är alltså en kontakt vi pratar om?
Sådana har jag flera stycken lösa på min motor!
