onsdag 19 februari 2025
Barton3000
Underhåll av batterier vintertid.
Hur underhåller ni era batterier under vintern?
Jag har 2 st 100Ah batterier som stått inomhus och laddats 3-4 gånger under vintern.
När jag satte de i båten så jojjade motorn ca: 1 minut för att bränna ut konserveringen den tände en kort stund sedan blev den sur, nästa försök var batterierna orkeslösa.
200Ah borde väl orka mer än så?
Viket antiklimax att inte få åka båt på sjösättningsdagen!
Gäst sdk780
Batterier håller inte i evigheter, hur gamla är dom? Hur har dom laddats tidigare? Har Du belastningstestat dom? Är dom inte flong nya så kan Du inte förvänta Dig dom Ah som dom är märkta med!
Det finns två saker som tar död på batterier: Underladdning och överladdning. Det är således mycket viktigt att man alltid har fulladdade batterier utan att man för den skull överladdar dom.
Det är mycket svårt att i en båt med de generatorer som finns ladda batterierna till 100%. I praktiken blir de bara laddade till 80% och då börjar dom sulfatera och så småningom dör dom. Blir batterierna aldrig fulladdade på sommaren och står varmt och gott på vintern kan dom kanske bli 5-6 år gamla.
Det man kan göra vintertid är att ladda dom ordentligt med en modern batteriladdare. Har man en 10-15 år gammal laddare så skrota den och köp något bra märke, Ctek är bra märke. Ladda batterierna ordentligt på vintern (och gärna så ofta som möjligt på sommaren också då generatorn inte gör det jobb den ska göra). Vinterförvaring ska ske så kallt som möjligt, gärna 10-20 minusgrader. Då åldras dom inte. OBS! batterier som INTE är fulladdade spricker vi den kylan. Står de inne i garaget ska laddaren stå på hela tiden och laddas av en modern laddare.
En lösning mot dåliga generatorer i båten är att köra Ctek 250S Dual och Smartpass. Då laddas batteriernan fullt även i båten.
Det är enkelt att testa batterierna med batteritestare. En sådan finns att köpa för 150-200:- och finns i bättre båtverkstäder. Den lastar ner batteriet med 100A och mäter spänningen och man kan därigenom avgöra batteriets status. Att bara mäta med voltmeter ger ingen rättvisande bild av kapaciteten.
Senast ändrad av Paliswe | 08 maj 2011 | 23:18
Batterierna inköptes i mitten på förra säsongen så det var första vinterförvaringen för dem.
