onsdag 26 februari 2025
sy_Amiga
Obehandla teak
I vår segelbåt har vi viss oljad eller förnissad teakinredning som börjar bli lite sliten. Behandlingen är som brunaktig och inte alls så snygg.
Jag föredrar verkligen looken hos obehandlad teak, och undrar vilket det bästa sättet är för att få bort den gamla behandlningen och få ett snyggt obehandlat resultat?
Är den oljad eller fernissad? Det påverkar ju lite hur du ska ta bort det.
Fernissa kanske är enklast att skrapa och sedan slipa medans du slipar eller använder nån av de där göra-rent-teak-produkterna som finns om det är oljat.
Om det är brunaktigt och börjar se slitet ut så är det antagligen inte oljad teak. Börja med att skrapa om det finns ytskickt som sitter löst. Slipa sen, tänk på att använda ett slippapper som inte klibbar igen. Du kan börja med ett lite grövre papper för att få bort den fula ytan och sen finare för att få ett bra slutresultat.
För att undvika ev. fläckar etc  och skydda teaken så den håller sig fin så kanske du ändå ska överväga att olja teaken efter slipningen.
