lördag 22 februari 2025
Dawwa76
Motorn stannar efter en kort stund!!!
Var igår ute på premiärtur med min uttern 690 som jag köpte i höstas.
Motorn var lite trögstartad, man fick ge full gas för att få igång den men swen puttra den fint.
Körde i 5knop ca 3min sen ökade jag till 15knop och efter någon minut så började motorn gå ner i varv och bluddra för att slutligen lägga av.
Startade efter en del trixande b.l.a pumpa på blåsan så den blev hård m.m
Motorn la av igen, gjorde om samma som innan och sedan gav jag mig av mot hamn igen.
Känns inte tryggt att ta med familjen ut med denna båt.
Under vintern har jag bytt tändstift,vxlhusolja,filtret som separerar vatten från bränsle eftersom
jag har fast tank.Motorn är en Mercury 90hk -95.
Tacksam för tips vad som kan vara fel
Kulkopplingen mellan soppaslang och motor. Den kan kärva ibland. Prova att ta loss slangen och sätt den direkt på motorns soppafilter.
