onsdag 24 december 2025
faber
Uppsala-Stockholm
Det här kanske inte är en särskilt imponerande långfärd, men tråden får ligga här iaf.
Jag tänke som rubriken kanske avslöjar segla en liten båt från Uppsala till Stockholm. Är det någon som gjort den trippen förut? Hur lång tid tog det isåfall för er?
Är det något speciellt att ha i åtanke? Broar? Genvägar? Båten sticker bara 0.70...
Tack på förhand!
Massor av gånger har massor av båtar gjort denna färd. Det är 40 Nm mellan Skarholmen och Hammarbyslussen.
Det finns tre broar att ta hänsyn till. Den första är Erikssund som kommer efter Skokloster och före Sigtuna. Den andra är Stäketbron och den tredje är vid Hammarbyslussen. Om du bara sticker 70 cm borde du inte ha så hög mast så du går under de andra broarna.
Här har du öppningstider och brohöjder: http://www.smbf.org/vyer/broarslussar.asp
Bra hamnar att rasta i före Stäket: Sigtuna (om man kommer iväg sent på em/kvällen), Rosersberg (finns en brygga att ligga på vid slottet eller svaja i sydvästra viken).
Efter Stäket: Flera små öar finns på styrbords sida efter Stäket. Viken norr om Drottningholm brukar vi svaja i.
Efter Drottningholm är det stad och jag har inte legat i några hamnar innaför Hammarbyslussen.
Utanför Hammarbyslussen finns Navishamnen och Wasahamnen.
Det finns några ställen att tanka på. Skokloster har en bensimnack en bit upp i backen och man får låna en kärra till soppadunkarna men det är ju så när hemma. Sedan finns en mack i Stäket och en efter Hässelby. Det är uruselt med ställen att handla på så glöm inte maten.
Den här trippen tar man lätt på en dag om man börjar på morgonen men vi brukar sticka direkt efter sista jobbdagen inför semestern och jag kan verkligen rekommendera att stanna i Rosersberg och ha en skön sommarkväll med grillning och en tur i den vackra parken.
Bilden är från en sådan kväll när vi svajade i Rosersberg
Tack för ett jättebra och informativt svar, precis vad vi behövde!
Rosersberg ser jättefint ut, hoppas bara att vädret tillåter en grillkväll!
