onsdag 02 april 2025
Gäst blondbella
VW Marin
Gäst blondbella
Hej Allihop
Har hört av och till frågor ang VW marins motorer.
Har en TDI 265 6 i min Falcon.
Fungerar ypperligt.
Om intresserad ställ gärna frågor
Gäst blondbella
Hej Igen
Bifogar bild på installation så ni kan se hur den ser ut
Gäst blondbella
Bilden kom uppenbarligen inte med
Försöker igen
Gäst blondbella
Tja
Verkar som om att jag har uppenbara problem att bifoga billder.
Finns det någon begränsing i storlek .. etc
Alla tips emottages tacksamt
Jepp men 800X600 fungerar iaf
Gäst blondbella
Tack !
Har lite dåligt med tid just nu men kommer att göra ett nyttt försök senare.
Gäst blondbella
Hej allihop
Är fortfarande väldigt ny i detta forum men trodde att det fanns intresse för andra motorer utöver penta och mercruiser.
Bytte nyss propellrar från 1st 20 1 st 22 till 24 på båda.. ( har en bellla falcon  -09  med 1 st VW 265 TDI) resultat = Ingen förrändring på maxvarv dvs 200 varv ö varv men 2 knop, =39 knop.
ganska märkligt iofs har motorn ett ganska hätfigt vrid 570 nm men ändå.. Vore kul att höra om ngn annan på detta forum har erfarenhet av detta el ev synpunkter
Gäst blondbella
OK ! Nu förstår jag varför penta o MC domminerar marknaden . iofs ok om man vill ha och  betala ett fantastiskt överpris för gammal teknik och va i  komfortzonen (stenålder) .....
Jag tror nog intresset är stort och jag hade nog själv valt VW om det valet hade funnits till våran båt. Har aldrig ägt en Volvo tidigare men flera bilar från VAG.
Vad fick du ge för en sådan motor? Vad använder du för drev?
Skulle ju kanske vara intressant för framtida motorbyte.
/Jonas
Gäst blondbella
hej
Motorn satt i båten när jag köpte den-
Men var faktiskt ute eftr en nimbus nova el ev en AQ 26 (iofs väldigt bra båtar)  men motorerna inkl penta med 360 hp känndes väldiigt seg.
Testade även falcon med både 230 hp o 320 hp. 320 iofs ok men väldigt baktung.
Gäst blondbella
Ursäkat den fantastiskt långa svarstiden och det ofullständiga svaret.
Det sitter ett Bravo 3 diesel x drev på.
Tänkte passa på att fråga rörande propparna om det finns ngn som kan tipsa ang ökad stigning 26 or borde kanske vara rimmligt ? Men med tanke på i mitt tycke märkliga resultatet av bytet beskrivet i mitt tidigare inlägg blir man ganska konfunderad/osäker på resultatet.
Alla tips emottages tacksamt !
