linans 0 Postad 4 Maj , 2011 Hej! Kollade impellrarna idag på motorn som är från 70-talet. Den lilla impellern var trasig men den stora impellern var hel. Vilken går till kylningen och vilken gåt till länspumpen? Har biltema dessa? verkar ha en del till volvo penta. Sen när jag sätter tillbaka nedre delen av motorn skall vattenhuset in i två st rör som går upp i motorn, sitter gummianslutning där. Ska jag ha på silicone eller nått annat emellen så det verkligen blir tätt där?? Inte helt nya gummin... Tacksam för svar. /Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
