lördag 04 januari 2025
resglad
Yamaha 4 hk
Hej. Har problem med min Yamaha 4 hk -80. Provkörde och den fungerade i början perfekt för att sedan dö. Prövade att starta starta med chook; gick hjälpligt för att sedan dö igen. Utan chook funkade det inte alls, och efter några försök hjälpte inte ens det,,..är de ågon sm h någon anng o vad det kan vara?.
hej.
jag har bytt imp. och den kyler bra. Den gick bra vid provk. i tunna men när jag skulle provk.på sjön gick den till en början bra för att sedan börja bråka. Har inte kollat luftskruven, kan det vara skit där? är lite tveksam vad det gäller att plocka isär förgasaren, den ska ju tillbaka och alla munstycken rätt osv. Kan det vara 95-oktanig bensin som är felet? Har 2 % oljebl. Tacksam för fler svar. Mvh owe
Kollat termostaten? Känn på vattenstrålen om vattnet börjar bli ljummet efter ett tag.
Kolla även så att det inte ligger skit i bränslefiltret. Ett billigt alternativ är ju även att byta bränsleslang och tändstift. Funkar inte det får man fortsätta att felsöka.
Problemet är att jag inte får den att starta igen, bränslefilter finns det inget mellan tank och förgasare. Kanske finns det ett inne i förgasaren? Tidigare vet jag att vattenstrålen blev ljummen Om det har fasnat skit i förgasaren, är det någon som vet var jag ska börja leta?,
