tisdag 21 januari 2025
Gäst Björn
Billigare delar till utombordare?
Gäst Björn
Hej, Köpte i våras en båt med en gammal Evinrude på. Undrar om det finns en eftermarknad med piratdelar till utombordsmotorer för oss hemmamekaniker. Typ en slags biltema för båtar är det väl jag är ute efter. Tack
Det är nog dåligt med det. Däremot finns en del firmor som handlar med lite begagnade delar, t ex Marinhallen i Eskilstuna. Många gånger kan de skicka grejer med bussgods eller något liknande.
Gäst Gunnar Jansson
Bättre att försöka hitta en hel annan båtmotor som skurit eller är billig. Sen är ju frågan vad det är som du behöver. Slitdelar som proppar, impeller eller andra delar som man normalt byter ändå. Där är det ju bara nytt som gäller. Vilken storlek på motorn och vilket hästkraftantal talar vi om. Och så klart årsmodell. Har själv samlat på mig en del delar. Från just andra motorer. MVH Gunnar J.
Gäst Björn
Tack för svaren. Det är just nu inga specifika delar jag är ute efter utan frågan var mer generellt ställd. Tänkte köpa en mekhandbok och gå igenom motorn i garaget över vintern, dels för att lära mig och dels för att kunna känna mer tillit till motorn (som i och för sig fungerar nu). Kommer definitivt att behöva en del småsaker som impeller, packningar etc men kanke också andra saker. Med dagens priser på båtmotorer så verkar det vara en bra affär att lägga ner lite pengar på att renovera en äldre motor.
Tjena, Jag renoverar nu växelhuset på min älskade 6-hästars Johnsson från 1973 som startar och går i alla jäkla väder. Byter alla packningar och packboxaroch förslitningsdelar samt impeller. Alla reservdelarna kostar ca 800.- men jag vet att motorn är frisk i övrigt så det är alla gånger värt det. Vad kostar en ny 6-hästars...?
Gäst Björn
Jo nog är det värt att renovera en bra motor. Köpte en 6 hästare till min Maxi 77 1990 och då kostade den 11000:-, nu tror jag man får lägga ut minst 15000 plus 1500 till för en propeller som kan hantera en segelbåt. För mig är det nu fråga om en 25 hästars Evinrude från 1980 på en styrpulpetbåt och sånna kostar nya minst 25000. Tänkte göra det du gör samt gå igenom förgasare och tänddelar. Om kompet är lågt (inte mätt ännu) byter jag kolvringarna också samt honar loppen. Har ingen erfarenhet av att meka utombordare men med en handbok och hela vintern på mig borde det gå. Kul att ha något att pyssla med i garaget när man vill smita undan familjen en stund ;)
