torsdag 28 november 2024
Snoilsky
NAVICO TP 100 - Manual
Någon som vet var man kan ladda ner manual till NAVICO TP 100?
Har för mig att Navico tidigare var Simrad. Prova med att googla på TP 100, eller kontakta Simrad.
Har haft en sådan, och kretskortet pajade, gick inte att få nytt, däremot kunde Navico i Gbg fixa det mekaniska tidigare. Tror jag kastade manualen med den trasiga autopiloten, skall kolla när jag kommer hem i morgon kväll.
Har mailat ett antal adresser till simrad utan resultat.
Navicos autopiloter såldes under ett antal olika namn och modelbeteckningar, så jag tror helt enkelt du får nöja med den som ser närmst ut, förmodligen är det samma apparat med olika namn.
En bildsökning gör att jag ser att TP 100 ser till förvillningen lik ut TP 300 CX.
Den har du här:
http://www.simrad-yachting.com/Products/Discontinued-Products/Autopilots/TP300CX-Corus-Tillerpilot/
Och manualen här:
http://mediabase.edbasa.com/kunder/navico/lowrance/functions/getfile.php?object_id=navidoc~51398129&file=/images/TIBE/device/navico/library/navidoc/navidoc/navidoc/j2009/m03/t09/0000878_2.pdf&filename=Navico_TP300CX-User-Manual.pdf&type=download
Ladda ner manualen för TP 10 från Simrads sida som visas ovan, den fungerar.
