Vkusten 0 Postad 2 Maj , 2011 Hur får man in trimkolvarna? Drivs de av hydrauliken eller har de en egen elektrisk motor? Min trim/tilt motor är slut och skall bytas. Kan man tvinga in dem på något sätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredric_sthlm 16 Postad 2 Maj , 2011 Om du öppnar upp locket på trimpumpen borde trycket i kolvarna försvinna och då kan du trycka in dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vkusten 0 Postad 3 Maj , 2011 ok, trimpumpen. Är det den till höger i bild eller??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 3 Maj , 2011 Har du provat releaseventilen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vkusten 0 Postad 3 Maj , 2011 jag provade releaseventilen. Motorn rörde sig då obehindrat upp och ner, men trimkolvarna gick inte att trycka in. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
