måndag 03 mars 2025
zippe
tätning av fönster???????
hej! vad ska man ändvända för att kitta runt fönstrena på båten något bra förslag?/robban
Sikaflex brukar vi använda. Det är extremt kladdigt och svårt att få bort om det hamnar där det inte ska och torkar. Slabbar du så ta genast bort det med lacknafta.
ok men vilken av dom har du haft de finns några olika?står det sig bra mot solljust eller blir det uttårkat fort?/robban
sag att det var trasnack-forum nu i efterhand. har anvant lefant pa en plastbat med gummilist- tatade rutor.
När vi har satt in fönster så har vi använt Sika 291. På en av mina tidigare båtar som hade läckage använde jag den också men fick ett mycket litet men irriterande läckage kvar och då använde jag LeFants produkt som det står om ovan. Den var suverän och stoppade läckaget direkt. Då måste dock läckan vara så liten att den hinner härda innan det rinner igenom.
Om det är typen kittade fönster på en träbåt brukar man använda linoljekitt. Man kan göra själv med krita och linolja. Recept tror jag finns på Träbåtsakutens hemsida.
