ryggen 0 Postad 28 April , 2011 Det finns prisvärd ozongenerator för att få bort dålig lukt i båten. 795:- http://www.importlagret.com/modules/advancedArticleListCategory.do?cat_id=62&idx_id=0&sub=1 Tänkte polera segelbåten ikväll. Vilket polermedel är bäst för att få bort en matt yta på gelcoaten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 233 Postad 28 April , 2011 Jag föreslår att du börjar med en grundlig rengöring av båten. Luktar det fortfarande rökt apa i båten kan en ozongenerator vara på sin plats. OBS att ozonet kan förstöra bl a vissa mjuka plaster. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 28 April , 2011 Yocoair är betydligt billigare och de gör inte reklam här. http://www.luktfritt.nu/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hafan 1 Postad 29 April , 2011 Hej Ställ en djup tallrik med Ättika i båten , vips på några dagar är lukten borta. men sanera ev mögliga dynor mm annars kommer det tillbaka. hafan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 30 April , 2011 Har du en toalett ombord så sätt en solcellsventilator på den. Det blir en väldig skillnad på lukten. Den fungerar dessutom på vintern om man har en vit presenning och ser till att det inte ligger snö på den. Vi hade aldrig båtlukt i vår förra båt efter att vi satte in en sådan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boso 0 Postad 5 Maj , 2011 Åttika fungerar bra i unkna kylskåp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
