Sueco 6 Postad 26 April , 2011 Hej Efter en lång helg i slipdammet i båten fick jag en klok idé eller kanske helt galen. Min tanke har hela tiden varit att båten ska bli lätt att sköta/städa genom att dom flesta ytor ska vara målade med tålig färg. Några få trälister kommer säkert att finnas men i huvudsak har jag tänkt att allt ska vara inplastat och målat. Det slog mig att istället för att isolera båten men tex liggunderlag så skulle man ju lika gärna kunna plasta fast ett lager divinycell eller liknade över vattenlinjen. Visst det blir dyrare men jag får både isolering samt en lättskött yta. Frågan är, kommer 10mm divinycell att kunna jämföras med motsvarande tjocklek av liggunderlag eller är förhållandet annorlunda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 210 Postad 26 April , 2011 Är inte det ett j-a jobb?!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sueco 6 Postad 26 April , 2011 Tja, visst blir det ett jobb men hela båten är snart renslipad invädigt mao finns absolut inget alls i båten. Endast ett tomt skal som ska fyllas med inredning och andra glada attiraljer. Så skillnaden för min del är extra kostnaden för divinycellen då båten ändå ska plastas upp invändigt pga av tidigare ägare som jagat osmosis lite väl djupt på flera ställen. Så att lägga upp några lager fiberväv för att få rätt tjocklek eller att samtidigt plastsa dit divinycell kääns inte som något större skillnad i jobb däremot kostnaden. Utan tvekan får jag ett tåligare skrov men är fortfarande tveksam om det är värt kostnaden. Som jag skrev tidigare, är isoleringen tillräcklig kommer jag att få en båt som man kan tvätta med vattenslang invändigt efter att alla dynor är urtagna. Med tanke på hur allt binder fukt i långa loppet kan det ju knappast vara en nackdel Senast ändrad av Sueco | 26 april 2011 | 13:47 Senast ändrad av Sueco | 26 april 2011 | 13:48 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sueco 6 Postad 27 April , 2011 Fasen, ingen som tycker min ide var smart Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maximarcus 8 Postad 27 April , 2011 Jag tycker att idén är smart! Jag tror att isolerförmågan blir sämre än för liggunderlag men garanterat mycket bättre än enkellaminatet. Dessutom får du ju bonusen av ett styvare skrov. Om man har problem med kondens kan det nog vara klokt att ha en annan yta än bar plast dock. Jag hade klätt divinycellen med konstskinn/skrovbeklädningsmaterial efter plastningen, det kommer hålla i 30 år och går bra att torka av det också. /Marcus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sueco 6 Postad 27 April , 2011 Tanken var ju att slippa ha material som är jobbigare att tvätta samt slippa få en massa utrymme där diverse glada insekter kan bygga bo. Efter alla resor är jag trött på kackerlackor och annat som alltid hittar utrymme dom kan gömma sig i. Däremot har du ju rätt i att om inte isoleringen blir tillräcklig, (kan ju öka till 15 mm) så riskera jag kondens som tack vara den glatta ytanvattendroppar som kan vara ett störande moment. Nu är ju tanken att den ska segla i varmare vatten där den extra isolering borde räcka. Räcker det inte för svenskt väder får jag väl fixa dit ett extra lager som kan demonteras till den stora färden. Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sueco 6 Postad 29 April , 2011 Hittade R-värde(måste kontrollera hur man gör det till U-värde) för divinycell: 3.00 1,2 cm 6.00 2,5 cm 12.0 5.0 cm Nu ska jag bara försöka hitta värde för liggunderlag och liknande materia för att kunna jämför. Den extra styrkan jag får i skrovet räknar jag bara som ren bonus Senast ändrad av Sueco | 29 april 2011 | 14:14 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
westgard 0 Postad 1 Maj , 2011 Har du tänkt på vikten hur mycke tyngre blir det med divinycell?????? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 2 Maj , 2011 Divinycell väger inte särskilt mycket. Kan kolla exakt hur mycket när jag är på Rosättra båtvarv i dag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sueco 6 Postad 2 Maj , 2011 Väldigt lite jämfört med ett teak däck tex men lite extra blir det ju Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 210 Postad 2 Maj , 2011 Är det inte så att själva divinylcellens vikt är skitisamma - men när man plastar fast den blir det en hel del vikt i form av plast. Dessutom lägger man väl på några lager matta plast, det väger en del också..? Eller ska bara divinylcellen målas/beläggas med matta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sueco 6 Postad 2 Maj , 2011 Några lager matta/plast kommer det ju att läggas men inte mer än nödvändigt. Om inte minnet sviker mig så kan man ungefär räkna med samma vikt plast som matta, så 4 lager 250g skulle innebära ca 2 kg/m2 8 meter båt x1m divinycell x2 sidor = 16kg plus lite extra för att man är kass. Om jag tar det x3 så har jag lite marginal me är fortfarande knappt uppe i 50 kg, Fördela det över hela båtens längd så är det samma mängd som en rejäl hög med ankarkedja(som är koncentrerat till ett ställe). Nu har jag säkert räknat fel eller tänk fel för minnet kan ju svikta ibland Totalvikten på den blöta balsan i taket var nog närmare 70kg, så jag kanske går plus/minus noll Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 2 Maj , 2011 Om du inbte vill ha liggunderlag kan du inte klä skrovet med skrovbeklädnad, den är iofs. lite tunnare än liggunderlag men ger skydd mot kondens, vilket inte inplastad divyncell kommer att göra, (eller rättaresagt även om du plastar in divyncell bör du klä den om du inte vill få kondens. http://www.marinaman.se/ShowSearchResult.aspx?&pagesize=20&searchstring=skrovbeklädnad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 2 Maj , 2011 Jo det är helt riktigt. Själva materialet väger bara 2 kg/kvm men sedan blir det förutom plast utanpå en del plast mellan skivorna också om man inte får passningen helt rätt. Men det blir väldigt starkt och är en bra isolering både mot kyla och värme. Man har tom byggt bunkrar i divinycell pg materialets kvalitet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sueco 6 Postad 2 Maj , 2011 Någon nytta måste det ju göra förrutom ökad styrka i skrovet eller tänker jag helt galet?????? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 3 Maj , 2011 Du har ju själ tidigare tagit upp isoleringsförmågan. Den missar du om du bara sätter en tunn klädsel på skrovet. Ser att du ska segla i varmare vatten. Vet inte om du menar ställen där dygnsmedeltemperaturen är densamma och hur det fungerar då. Här i Sverige har vi i alla fall varit väldigt glada i vår isolering under pressande varma sommardagar då det varit svalt och skönt inuti båten åtmindstonde till 14-taget. Isoleringen går ju åt båda hållen så att säga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sueco 6 Postad 3 Maj , 2011 Det var så jag tänkte med men blev lite konfunderad av Marexxxx kommentar även om du plastar in divyncell bör du klä den om du inte vill få kondens. Även om det inte blir lika bra som 20mm liggunderlag så borde det ju även ge ett visst skydd mot kondens. Förstod inte riktigt vad han menade med att utan den tunna beklädnaden får man ändå kondens??? Med varmare vatten så menade jag min framtida planerad långsegling, långt bort någonstans där jag kan spendera sista delen av mitt liv på en liten egen robinson ö För svenska vatten får jag kanske göra en nödlösning med extra isolering men på långresan vill jag ha en båt utan en massa extragömmor för småkryp. Nu kanske det inte är lika stort problem på en båt men jag har fått nog av dom under andra resor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 3 Maj , 2011 Gör följande test: andas ut mot spegeln i badrummet. och andas därefter ut mot t.ex en trälucka på ett badrumsskåp. Då kommer fukt från din utandningsluft att fällas ut imma (kondens) på spegeln, medan träytan förblir torr. På samma sätt är det med plasten om dy plastar indivyncellen. Du kan isolera hur tjockt som hellst men fukt från luften att fällas ut som kondens om du inte klär ytan med trä, eler textil. Det har med materialets täthet och tröghet att göra. Som är ngt annat än isoleringsförmåga dvs att stänga ute eller inne kyla eller värme. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sueco 6 Postad 3 Maj , 2011 Aha, då fattar jag vad du menar, så längt tänkte inte jag Får väl måla med antifukt färgen vad den nu heter, får googla en annan kväll men har för mig jag sett diverse färgen som fixar det. Kanske inte 100% och är säkert jättedyr. Fasen, nu fick jag en massa extra problem som jag måste lösa men bättre nu är försent Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
