söndag 02 mars 2025
Snake56
Varvräknare till V8.
Försöker fixa till några gamla instrument på båten och har nu bara varvräknaren kvar. När jag köpte båten -09, sa den förre ägaren att det förmodligen är fel varvräknare installerad. Han menade att den är för en 6-cylindrig moter och båten har en V8.
Hur ser man på en relativt ny VDO varvräknare att den är till 4, 6 eller 8-cylindrig motor?
//Tobbe
Det brukar finnas en liten switch på baksidan med betekningen 4-6-8 där man väljer om man har en 4:a, 6:a eller 8:a under huven. Ställ den på 8 så borde det funka.
Mvh Andréas
Visar den fel eller inte alls?
/Claes
Tack för svaren. Man hade känslan att mätaren visade 7-800 varv för mycket.
Hittade en liten rektangulär öppning på baksidan varvräknaren. I den finns 3 knappar som kan ha 2 lägen. Under respektive knapp står siffrorna 1, 2 och 3. På den bifogade bilden är knapparna målade svarta. Eftersom jag har fel filformat på bilden, så kanske den inte kommer fram. I så fall är knapp 1 och 2 i det övre läget, medan knapp 3 är i det lägre. Någon som vet om det här är inställningen för en V8.
//Tobbe
 Admin. Varför finns det ingen förhandsgranskning?
Tack så mycket Micke. Precis den information jag sökt. Kommer att testa det andra tillåtna läget för V8 och se om det är någon skillnad. Annars är det bara att ge sig ut på felsökning någon annanstans.
//Tobbe
