fredag 10 januari 2025
Nollkoll
Blå mjölkig gelcoat vad göra?
 Har en nu 10 år gammal blå Uttern som på en ganska stopr  fläck är mjölkig i gelcoaten över vattenlinjen. Liksom solblekt. Har försökt rubba lite men inget händer. Hur har det blivit så och vad kan jag göra?
Kontakta försäkringsbolaget, det är den vita gelcoaten som slår igenom.
Det kommer bli så med alla skrov som har färgad gelcoat. Har haft samma problem med min blåa gelcoat
Jag hörde av en bekant att Atlantica har börjat kalla problemet för Blue boat blues,
så problemet är känt.
Min båt har röda fält i glecoaten som blivit vita men det mesta försvann när jag körde med Abralon. Starta med 1000 i kornstorlek och gå sedan vidare med 2000 och avsluta med 4000. Kör sedan en polish/rubbing med slipmedel i och avslutningsvis vax/lackförsegling.
På min båt blev resultatet enastående bra.
Hmm. Kan man verkligen få ut något sådant på försäkringen? Och vad skall försäkringsbolaget göra. Betala en ommålning eller kanske ett nytt skrov?
Om det kommer inifrån borde det väl inte gå att putsa/slipa bort?
Putsade rätt hårt på min båt med 3M's rubbing men det tog ingenting på det kritade området. Själva ytan blev blank men det vita fanns kvar. Jag trodde också att det var omöjligt att få bort iom att verkade sitta innanför gelcoaten men testade till slut med Abralon och med detta gick det att få bort det vita.
Klassiskt båtsäljar trix. Smörj in skrovet med parafinolja och den ser ny ut. Håller några månader.
Detta är ett gammal inlägg jag vet. Provade parafinolja först nu. Båten blev verkligen som ny! Tack för detta kanontips. Skall bli spännande att se hur länge det håller...
