måndag 15 december 2025
NiklasT
Går bara på en cylinder
Har en Chrysler 35 hk från -75. Går bara på en cylinder. Stiften bytta med det hjälpte inte. Någon som har tips?
/NIklas
Är gnistan lika stark?
Blir stiften blöta av bensin på de cylindrar som ej tänder?
Det tog ett tag men har nu kollat. Stiftet i den falerande cylindern är snustorrt. Uppenbarligen nå`tt soppaproblem. Har du något tips om vart jag ska börja? Förgasaren eller?
Ja, kolla förgasaren och tänk på att den cylinders som inte får bränsle inte heller får någon smörjning.
Ge en pust startgas eller helst lite oljebl. bränsle i förgasaren för den torra cylindern och testa om den tänder till på den också. Ta isär förgasaren och rengör.
Kolla så att du inte har en trasig reedventil. Antingen att den inte tätar eller att den gått av.
Den måste öppna för att motorn skall suga in bränsle från förgasaren och sedan skall den stänga/täta för att bränslet skall tryckas upp i cylindern. Reedventilerna sitter bakom förgasaren vid insuget. Det är bladventiler av stål som böjer sig fram och tillbaka pga tryckväxlingarna i vevhuset när kolvarna går upp och ner. Kolla också så att vevhuset är tät i skarven mellan block och underhus.
Tack för alla bra tips. Förgasarn är rengjord. Jag har testat med startgas. Inget hjälpte. Dock har jag märkt att kompet i den felande cylindern är dåligt. Har monterat bort toppen och ser att packningen är trasig vid den felande cylindern. Rent teoretiskt kan därmed läck uppstå inne i motorn så att kompet försvinner ut i kyl-kanalen. Men det känns inte rätt. För futtigt liksom. Vad tror ni? Kolv och ringar är i bra skick. Nå`n som har tips på bra packningsmaterial, eller ska man köpa ny?
Ska kolla blad-ventilerna härnäst.
Hälsningar
/Niklas
Där har du det troliga felet. Packningen måste vara intakt. Glöm packningsmedel, köp ny packning. Dra toppbultarna med moment och efterdra dom efter att du kört motor genomvarm efter ca 1 timme.
Så där ja. Packningen är bytt. Allt funkar. Tack vänner för hjälp och tips.
/Niklas
