söndag 09 februari 2025
Svenkjell
Vilken bottenfärg?
HEJ!
Har skrapat ned  en Maxi999 till gelcoaten,vad gör jag nu? Vilken epoxy är bäst?
Har du nu gjort jobbet att skrapa dig ner till Gelcoaten så bör Du lägga epoxy. Frågan är bara hur torrt ditt skrov är? Det bästa är att skrapa på hösten, låta torka under vintern och lägga epoxy under våren. Det finns många olika system att använda, själv har jag använt Gelshield 200 (grön resp grå). Lefant har även en produkt (gul resp grå). Man lägger växelvis olika färger för att kunna se att varje lager täcker. Alla tillverkare säger 5 lager, sen bör man lägga på ytterligare 2 - 3 lager av samma färg för att ha som slipmån.
Fördelen med båda dessa system är att man kan jobba i temperaturer ner till 5C, nackdelen är priset. Jag har sett att Biltema numera har en produkt nr 30623, men den har enbart vit färg. Denna produkt kostar ca hälften jmfrt med Gelshield.
