måndag 20 januari 2025
RonnieS
Koppla in varvräknare johnson 90 vro -89, Hur?
Tjena !
Har en johnson 90 v4 vro årsmodell -89 som ja skulle vilja koppla in en varvräknare till men blir inte klok på var ja ska signalen (pulse) ifrån, söker man på nätet så ser man att om man har omc reglage med kontakt och 3 stift ska man ta en för varvräknaren men där har ja trimmätaren inkopplad nån som vet  var och vilken plint man ska dra ifrån på motorn? om det ens går...känner inte för att börja labba o bränna elsystemet
\RoNNie
okej..nu har ja kommit en bit till på väg
visar sig att den kabel som går från reglaget och under panelen är en B och ger ström när ja har tändningen påslagen (att mäta är att veta som min ellärare sa) och tydligen ska de finnas en grå kabel INUTI reglaget alt kopplad i kontakten, men övriga stift är pluggade
Får nog riva reglaget och se
