Killerfart 0 Postad 24 April , 2011 Tjanare alla goa båtfolk.. Jag har problem med snurran till båten. Den går bara om jag pumpar på blåsan när motorn är belastad eller går på högre varv. Den går på tomgång utan belastning utan att trycka på blåsan. Så troligtvis är det soppa pumpen. Har rengjort förgasaren och bytt stift!! Har ingen aning vad det är för årsmod eller vart man kan titta en pump till denna. Någon som vet vart jag kan hitta eller om någon har en som ligger. Serie nr:9259084 Senast ändrad av Killerfart | 24 april 2011 | 18:56 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 24 April , 2011 Koppla bort din bränsleslang och ta med till biltema och se om det inte är samma dimension på de slangar och pump de har där. Jag hade en spricka på blåsa till min trollingmotor, 5hk, därefter fungerande den perfekt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
monark-670 10 Postad 25 April , 2011 Ja, som ovan sagts tror jag också det är läckage nånstans så att den tar tjyvluft och inte kan suga soppa själv. Pumpa ordentligt med kall motor och kolla om det sipprar fram nånstans. Om du inte hittar nåt kan läckaget vara före handpumpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 25 April , 2011 Biltema tar inte ens 100kr för ny slang och pump tror jag, det är värt att prova iaf. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
