onsdag 15 januari 2025
schonox
Mercury bränsleläckage
Hej!!
Har en Mercury Optimax 75,där det kommer bensin ur dräneringshålet under motorn se bild.
Vad bero detta på,tacksam för svar.
Mvh/Bengt
Verkar ju nästan som om det flödar över nån nivå? Finns tydligen en flottör (11. float kit) inuti  ångseparatorn, med tillhörande ventil (27. valve kit inlet). Kanske har flottören fått en läcka och blivit för tung, eller ventilen hakat sig pga smuts eller slitage??
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=4&pCode=C0020813&path=MM~A0000001~M0000898~M0000903~C0020813&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM
PDF-motordokument:
http://www.valiant-boats.com/cache/Documents/Mercury/OptiMax 90/0/en-GB/DocumentFull.pdf
/ Thomas
Låter som det är problemet,pratat med en verkstad idag,eftersom jag hade problem att få bort bensinfiltret kan det ha kommit ner flis eller smuts som gått vidare.
Tack för bifogade filer
Mvh/Bengt
Problemet är löst,var lite rester från bensinfiltret som fastnat i flottören
Tack för hjälpen
/Bengt
