onsdag 22 januari 2025
zanata
Problem med kylvatten till Yanmar 1GM 10
Har ett problem som uppstår intermittent, ungefär vid var tredje start. Ibland så suger vattenpumpen inte i sig något kylvatten (sjövattenkylning). Om jag då lossar vattenpumpen och öppnar locket till impellern, skruvar ihop den igen och monterar tillbaka den fungerar den ALLTID.
Någon som har erfarenhet av liknande problem? Kan det vara dags att byta slangar? Kan problemet sitta efter pumpen i slangarna mot motorn? I motorn?
impellern är naturligtvis ny, ingenting täpper för vattenintaget under båten. Den vill bara inte suga i sig vattnet. Detta händer ungefär, som sagt, vid var tredje start så det är ganska tjatigt.
Någon med tips?
(denna fråga även införd i mekforumet)
Hur gammalt är pumphuset?
Impellern är ny, men hur är det i dess närmiljö? Är locket lite slitet? Kammen kanske heller inte vad den var en gång!
Kan vara dags att byta pump om den gjort ett bra jobb i några tiotal år. Under bästa förutsättningar är allt frid och fröjd men minsta störning så uteblir resultatet. En impellerpump ska kunna suga även utan vatten men är den kass behövs hjälp på traven. Det som du gör gemom att släppa fram vatten när du öppnar locket tänker jag.
Kanske fel - men ändå en tanke.
Vi fick själva byta pump då den vägrade göra tjänst efter en sommar med småmusslorna som fattat tycke för S-drevets vattenintag som var deras nya lägenhet med havsutsikt. De är för söta de där 7-8 mm små musselynglen men ack så effektivt stopp för sjövattnet.. Svag pump och många musslor = varmgång i motorenländet. Tur det finns andra sätt att förflytta segelbåten.
Det är inte så att pumpen suger ihop slangen?
Kalle
@ kalle, Nej det är inte så att pumpen suger ihop slangen. Slangen är ganska styv.
Visst kan det nog vara så att pumphuset är slitet efter efter 25 års drift och därmed gjort slut på pumpen. ser dock ok ut och pumpen sitter ju bara 5-10 cm ovanför vattenlinjen så det är ju inte så lång väg att pumpa......
Någon med tips om var man köper ny pump i Göteborgområdet??
