måndag 03 mars 2025
Raschen
suzuki DT65 -94 går inte som den ska!
Hej, har problem med min motor som sitter på min Jifa500, motorn är av fabrikatet Suzuki Dt65.
symtom:  gasar jag över 75% på gasen så går den orent,känns som den bara går på 2/3 cylindrar,minskar jag gasen till 10 % så går den fortfarande lika orent,men lägger jag ur växeln och drar på igen så går den bra. Samt ibland så vill den dö när jag ska starta från friläge och lägger i växel,spelar ingen roll om den är varm eller kall.
Åtgärder: Det jag har gjort själv är att kolla alla kopplingar på bränsle-ledningarna fram till bränslefiltret,Samt dragit en rak slang från tank till filter för att koppla förbi snabbkopplingar och dylikt, Bytt packningar i bränslepumpen. Bytt handpumpen, Tändstift.
Lämnade in den på höstservice i höstas, då lät jag dom rengöra förgasarna och felsöka ang detta felet, dom sa att det var lite smuts i förgasarna som dom åtgärdade,men ingen skillnad alls hur den går när jag provade den idag!   dom sa också att det var ett kilo mindre ryck i övre förgasaren plus vad det såg ut som små porer i cylindern,kan det ha något att göra med hur den går?? och så var det en felkod på någon givare,mins inte vilken!!
glad förr all hjälp jag kan få!!
MVH Mattias
