lördag 22 februari 2025
_daddel_
någon som vet??
Hej jag har fått reda på hur man mäter på akter spegeln för att veta om man ska ha lång eller kort rigg men skulle behöva veta  hur kort är en kort rigg och hur lång är en lång rigg??    tusen tack
Mät avståndet från kölen = lägsta punkten på akterspegeln och upp till kanten på aktern där motorn kommer att hänga, det måttet ska vara samma som på riggen mätt mellan krokarna som vilar på akterspegelns kant ner till kaviationsplattan.
Möjligen kan riggen vara något kortare då kaviationsplattan kan sitta ca 20-25mm högre än botten, men den ska inte sitta lägre än botten.
Tornado har ju redan gett ett bra svar men kompletterar med längderna.
15 tum, 381 mm, Kort rigg
20 tum, 508 mm, Lång
25 tum, 635 mm, Extra Lång
30 tum, 762 mm, Ultra Lång
Edit: 30 tums riggen heter Ultra Lång o inget annat..
Senast ändrad av jarb | 24 april 2011 | 19:25
Så exakta längder är det inte.. även om de stämmer rätt bra.
Det skiljer mellan olika tillverkare/motorer och ett par cm upp och ner kan det skilja.
Så kort rigg kan vara 38-42cm t.ex..
Helt rätt, millimeter angivelsen gjorde jag mest för att visa hur mycket det blir i förhållande till tum. Det skiljer dock aldrig så mycket att det råder nån tvekan om vilken längd det är.
Sant.
Tror det skiljer ungefär 7 cm från kort till lång rigg, om jag inte minns fel.
Detta om man går över märkesgränserna och olika motorer.. men om man har samma märke så kan det bli mer.
Senast ändrad av Daniel_B | 25 april 2011 | 11:14
